By Colleen O'Hanlon, Corporate Content Lead
No Vale dos Reis, no Egito, esculpida nos frágeis penhascos de folhelho de Luxor, encontra-se uma das descobertas arqueológicas mais famosas do mundo: a tumba de Tutancâmon.
Conhecida como KV62, a câmara mortuária do faraó menino tem fascinado o mundo desde sua descoberta por Howard Carter, em 1922. Mas, por trás dos artefatos dourados e das paredes pintadas, uma crise estrutural vem se agravando silenciosamente há décadas, ameaçando a resiliência desse local histórico em longo prazo.
Uma grande falha atravessa o teto da câmara mortuária. As fissuras aumentaram. À medida que eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes em todo o mundo, aumentam os riscos ambientais para o nosso patrimônio cultural. Enchentes repentinas, incluindo uma de grandes proporções ocorrida em 1994, fizeram a água penetrar profundamente na rocha. Além disso, o folhelho de Esna, no qual a tumba foi esculpida, é uma rocha macia, sensível à umidade e propensa ao empolamento, e está sujeita a deformações cada vez maiores.
Agora, um novo estudo realizado pelo professor Sayed Hemeda, do Izmir Institute of Technology (IZTECH), na Turquia, utiliza a engenharia geotécnica moderna, incluindo o PLAXIS 3D, da Seequent, para apresentar um panorama detalhado dos riscos estruturais e traçar um caminho claro para garantir a preservação da tumba e sua resiliência a longo prazo.
O trabalho do professor Hemeda vai muito além da tumba de Tutancâmon. A aplicação da modelagem geotécnica avançada já revelou riscos estruturais ocultos sob o Pilar de Pompeu, em Alexandria, criando uma metodologia replicável para a proteção de locais históricos vulneráveis em todo o mundo.
A photo of the painted walls and cracked rock ceiling inside Tutankhamen’s tomb.
Esta foto mostra a grande falha que atravessa o teto da câmara mortuária do rei Tutancâmon.
Fonte: professor Sayed Hemeda
Fortalecimento da KV62: o desafio estrutural
A tumba de Tutancâmon está situada em um ambiente geológico desafiador. O folhelho de Esna que a circunda apresenta uma resistência à compressão uniaxial de cerca de 10–12 MPa e é classificado como uma rocha tecnicamente “pobre”, segundo os critérios de engenharia, além de estar sob pressão constante exercida pelo peso da montanha acima.
A água agravou significativamente a situação. Ao longo dos séculos, a água da chuva e das inundações penetrou na rocha, o que elevou os níveis de umidade e provocou a expansão e a contração do folhelho. Esse ciclo repetido de empolamento e retração ampliou progressivamente as falhas que atravessam o teto da antecâmara e da câmara mortuária — o mesmo teto que ostenta as famosas pinturas da jornada de Tutancâmon para a vida após a morte.
“A combinação de uma grande falha no teto, da infiltração de água e da fragilidade inerente do folhelho de Esna tornou a tumba de Tutancâmon uma das mais vulneráveis no Vale dos Reis em termos de estrutura”, afirmou o professor Hemeda.
Sem intervenção, o estudo alerta que a deterioração progressiva do teto poderá, eventualmente, comprometer a integridade estrutural das próprias câmaras e, com isso, as insubstituíveis pinturas murais que elas abrigam.
As rachaduras no teto da câmara mortuária do rei Tutancâmon aumentaram ao longo do tempo. Um novo estudo, do professor Sayed Hemeda, esclarece os riscos que ameaçam esse local histórico e aponta caminhos para sua preservação.
PLAXIS 3D: a ferramenta de modelagem no centro da análise
Para avaliar as condições da tumba sem interferir no sensível sítio arqueológico, o professor Hemeda recorreu à modelagem numérica avançada usando o PLAXIS 3D da Seequent.
Usando o modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb com parâmetros de materiais específicos do local, derivados de testes laboratoriais e de registros de furos de sondagem, o professor Hemeda desenvolveu uma simulação detalhada em 3D da tumba, que contemplou a câmara mortuária, a antecâmara, os corredores e a principal zona de falha que cruza o teto. O modelo foi utilizado para quantificar com precisão o comportamento estrutural e avaliar como ele seria afetado pela aplicação de diferentes estratégias de intervenção.
Os resultados foram impressionantes. A análise revelou concentrações críticas de tensões, principalmente nas regiões do teto e da abóbada ao redor da falha principal. Ao simular a instalação de um sistema de reforço com parafusos de ancoragem — sistemas de reforço GEWI Threadbar, totalmente grauteados e instalados em um padrão sistemático de malha — o modelo demonstrou melhorias significativas em todos os principais parâmetros estruturais:
  • A tensão média efetiva foi reduzida em 54,4% (de −695,84 kN/m² para −317,32 kN/m²)
  • A tensão vertical no teto foi reduzida em 53,7% (de −1.600 kN/m² para −740,06 kN/m²)
  • A tensão de cisalhamento relativa foi reduzida em 91% (de 1,0 para 0,09), reduzindo drasticamente o risco de rupturas por cisalhamento ao longo da falha
The impact of the major fault on the stability of Tutankhamun's tomb. The maximum value of the principal effective stresses is 8.697MPa.
O impacto da falha principal na estabilidade da tumba de Tutancâmon. O valor máximo das tensões principais efetivas é de 8,697 MPa.
Fonte: professor Sayed Hemeda no PLAXIS 3D
Como funciona o mecanismo de reforço
Embora a instalação de parafusos de ancoragem cause uma pequena movimentação calculada do maciço rochoso, esse deslocamento é parte fundamental do funcionamento do sistema de suporte. Os parafusos de ancoragem atuam como elementos de suporte passivo, gerando força de estabilização por meio de uma pequena deformação controlada.
Essa movimentação inicial mobiliza a resistência à tração dos parafusos de ancoragem, transformando uma série de blocos potencialmente instáveis em uma estrutura mais coesa e autossustentável. A modelagem avançada comprova que facilitar essa deformação segura e controlada é fundamental para evitar a ruptura estrutural catastrófica e progressiva que, caso contrário, ocorreria.
“O modelo numérico demonstra uma transição bem-sucedida de um estado de alta vulnerabilidade estrutural para outro de maior estabilidade e segurança”, pontuou o professor Hemeda.
O impacto da falha principal na estabilidade da tumba de Tutancâmon. O valor máximo dos deslocamentos totais Uz é de 1,85 mm.
Fonte: professor Sayed Hemeda no Plaxis 3D
Um roteiro para a preservação
O estudo vai além do diagnóstico. Com base no sistema de classificação de maciços rochosos (RMR), que classificou o folhelho de Esna ao redor da KV62 como uma “rocha de baixa qualidade”, com pontuação de 40, o professor Hemeda propõe duas opções práticas de sistema de suporte para a antecâmara e a câmara mortuária.
Ambas as opções se baseiam na instalação sistemática de parafusos de ancoragem de 20 mm de diâmetro, totalmente grauteados, com 5 metros de comprimento, espaçados em intervalos de 1,0 a 1,5 metro na abóbada e nas paredes, combinados com malhas metálicas e concreto projetado. O estudo calcula que 23 parafusos de ancoragem no teto seriam suficientes para fornecer a resistência estrutural necessária em toda a área exposta das câmaras — uma especificação de engenharia notavelmente precisa, derivada diretamente do modelo numérico.
É importante ressaltar que o estudo também estabelece limites rigorosos de deslocamento para o monitoramento pós-instalação: um deslocamento vertical máximo admissível de 1 mm ao longo de seis meses, com um limite de alerta de 0,5 mm em qualquer ciclo de três meses. Esses valores fornecem aos profissionais responsáveis pela conservação uma estrutura quantitativa clara para o monitoramento contínuo da integridade estrutural, além de um sistema de alerta precoce caso as condições se alterem.
