Autor: Paul Gorman
As melhores tecnologias devem gerar valor agora, não apenas no futuro, além de liberar os geocientistas para se dedicarem ao pensamento criativo.
Essa é a visão da diretora de segmento de mineração da Seequent, Dra. Janina Elliott, que recentemente conversou com Rob Tyson, diretor da Mining International, em um episódio do Dig Deep The Mining Podcast sobre "As novas ideias que estão redefinindo a mineração".
Elliott explicou como os dados geológicos são gerenciados em todo o setor, por que muitos geocientistas ainda passam grande parte do tempo organizando conjuntos de dados e como as novas tecnologias, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina podem transformar informações complexas da subsuperfície em ações quase imediatas.
O podcast também abordou as conclusões do sétimo Relatório dos profissionais de geologia sobre gerenciamento de dados da Seequent.
Diretora de segmento da Seequent, Dra. Janina Elliott
Segundo ela, mais de um terço dos geólogos que trabalham em toda a cadeia de mineração ainda enfrentavam dificuldades com a “preparação de dados”. Esse foi um dos insights do relatório e também um dos mais consistentes ao longo dos anos.
“Muitos geocientistas que atuam em campo enfrentam dificuldades por precisarem dedicar a maior parte do seu tempo ao gerenciamento de dados, em vez de se concentrarem na análise de problemas e na tomada de decisões fundamentadas em sua expertise. Esse é um problema real que precisa ser resolvido.”
Era necessário haver “uma única fonte de dados confiável”, com a capacidade de “utilizar essas informações e promover a integração das diferentes etapas da cadeia de mineração”.
A plataforma de geociência baseada na nuvem da Seequent, Seequent Evo, fez exatamente isso e teve um primeiro ano excepcional, criando oportunidades de parceria e permitindo que diferentes clientes participassem de um ambiente conectado.
Conteúdo relacionado:
* Seequent Evo um ano depois: da promessa aos resultados
* Três tendências do setor de mineração para acompanhar em 2026
* Sessão de perguntas e respostas com a Dra. Janina Elliott – Como a Seequent simplifica a complexidade da mineração?
* Assista: Mineração mais precisa: um passo rumo a uma maior aceitação pública
Segundo ela, a exploração de áreas previamente exploradas costumava lidar com dados históricos, e o Driver da Evo foi criado com base nisso, usando algoritmos para identificar novos padrões e tendências nos dados que talvez ainda não fossem visíveis para os humanos.
Um estudo de caso recente que comprova essa informação é Como aproveitar o valor latente: reinterpretação de um depósito antigo de ouro pela inteligência artificial. O Evo criou um ambiente perfeitamente integrado no qual foi possível agir rapidamente usando dados de qualidade, conforme descrito no mesmo estudo de caso, “Como aproveitar o valor latente”.
“É esse ambiente que nos permite introduzir mais inteligência artificial no futuro e liberar os geólogos e os geocientistas para que possam refletir sobre os problemas, em vez de dedicar seu tempo ao tratamento de dados.”
“Com bastante frequência, muitas das tecnologias lançadas no passado geram valor, mas esse valor só é percebido em etapas posteriores da cadeia. E isso não oferece o suporte necessário às atividades de exploração atuais.”
Liberar os geólogos para serem criativos e fazerem um trabalho significativo é o caminho para o futuro.
“Geocientistas são pessoas muito criativas, não são? Então, a ideia é disponibilizar tecnologias para dar suporte a eles em cada etapa do caminho”, disse Elliott.
