Reúna Equipes e Dados com o Seequent Central
Visualize, rastreie e gerencie seus dados geológicos a partir de um ambiente centralizado e auditável.
Faça uma Avaliação GratuitaSolicite uma demonstração
"83% dos entrevistados afirmaram que o gerenciamento de dados é uma questão crucial para suas empresas."
O Desafio do Gerenciamento de Dados Relatório sobre o Gerenciamento de Geociências da Geosoft
Sua Fonte Única de Informação Precisa
Colabore em um modelo mestre
Aproveite a inteligência combinada de cada uma das suas equipes para rapidamente construir e testar modelos geológicos. Simplifique os fluxos de trabalho, dividindo o modelo mestre por localização ou especialização. Cada profissional pode se concentrar em sua própria seção individual, experimentar e, em seguida, receber uma revisão pelos seus pares sem afetar os outros.
Uma vez aprovadas, suas atualizações podem ser instantaneamente reincorporadas ao modelo mestre – fornecendo os últimos insights para toda a equipe.
Processo de aprovação em etapa Central
Compartilhe e rastreie dados entre as equipes
Desde geólogos de campo até aos engenheiros e o pessoal do escritório principal, todos podem acessar e ver as últimas versões dos arquivos de projeto e dos modelos.
Analise facilmente uma linha do tempo completa com todas as revisões que um projeto sofreu. Compreenda o histórico de quando e por que as decisões foram tomadas, visualize anotações e conversas passadas e compare visualmente versões do seu modelo.
Integre rapidamente novos membros com registros detalhados sobre a evolução do projeto. E, se um membro da equipe tiver que sair, suas contribuições serão mantidas.
Trabalhe com os arquivos que você precisa
O Central Data Room é uma plataforma aberta onde você pode armazenar, compartilhar e visualizar um registro de auditabilidade para qualquer tipo de arquivo.
Importe e exporte meshes diretamente dentro do Leapfrog. Exporte .DXF, .DWG, .OMF e muitos outros tipos comuns de arquivos conforme as necessidades de cada equipe. O Central é hospedado na nuvem, portanto, mesmo as equipes remotas podem ter acesso instantâneo aos arquivos de projeto e podem gerenciar quem tem permissão para acessá-los.
O Central Browser também possui integrações diretas com nossos principais parceiros, incluindo o IMDEXHUB-IQTM, que permite ao usuário visualizar dados de furos de sondagem em 3D em tempo real.
Imagem central da área de trabalho
Trabalhe remotamente e colabore com o Central
“Now with Central, it’s one location. We can have people sharing the same projects. We can have our geologists across shifts from each other sharing the same project and it’s all tracked.”
Sian MarsdenSpecialist, Mining Applications, Goldcorp
“We all follow the same model and we know where the data has come from. A key benefit therefore has been increased confidence in our modelling process and in making the modelling outcome repeatable and easier to understand.”
Sarah WangInformation Manager, Cameco’s Exploration
Veja o Central em ação
Tome as Decisões Mais Bem Informadas
Atualizações do modelo Central Dynamic
Atualizações Dinâmicas de Modelos
Seja notificado instantaneamente quando arquivos de mesh utilizados no seu modelo Leapfrog são atualizados no Central – e incorpore-os. Os meshes contidos no Central são vinculados ao Leapfrog dinamicamente, colocando o arquivo mais atual ao seu alcance.
Versões Central visualmente comparar
Compare Versões Visualmente
Central de ações e relatório
Compartilhe e Gere Relatórios
Os stakeholders em qualquer equipe podem facilmente visualizar, navegar e comentar em modelos geológicos em 3D no Central, mesmo não sendo usuários do Leapfrog. Atualizações de modelos, a evolução do projeto e estimativas de recursos ficam disponíveis imediatamente para todos, da gerência aos geólogos de campo.
Dados do projeto de acesso Central em qualquer lugar
Acesse Dados de Projeto de Qualquer Lugar
O Central é hospedado no Microsoft Azure, um ambiente de nuvem seguro. Membros da equipe podem acessar arquivos, colaborar, postar e visualizar atualizações instantâneas de projetos de qualquer lugar que tenha uma conexão à internet.
Comunicações de captura Central
Capture a Comunicação
Não fique procurando em vários e-mails. Discuta sobre modelos e ofereça expertise dentro do seu modelo utilizando anotações. Anexe documentos ao projeto para aumentar a rastreabilidade e adicione geotags para ressaltar determinadas feições. Em vez de capturas de tela, pegue miniaturas vinculadas diretamente ao seu projeto.
Conexão de nuvem Central
Está com uma conexão ruim? Não tem problema
No Central, o upload e o download de dados somente ocorrem quando mudanças são realizadas em um projeto, não o modelo mestre inteiro. Dados são transferidos em pequenos lotes para lidar melhor com conexões de internet fracas. Se o sinal for perdido durante uma atualização, a transferência de dados é simplesmente pausada e é retomada quando a conexão voltar.
Processos de Aprovação por Etapas
Avance com seus projetos pelos procedimentos da sua empresa utilizando etapas de projeto. Atribua cores para facilmente identificar as etapas no histórico do projeto, facilitando a visualização e a divulgação de como o trabalho tem evoluído.
Histórias de sucesso Central
Leapfrog Edge
Customer Talk com Cerrado Gold | Fluxo de trabalho com dados geológicos no projeto MDC
Durante o webinar é apresentado o fluxo de trabalho com dados geólogicos no projeto MDC…
A photo from above a mine, with machines drilling boreholes.
Imago
Série sobre Minerais Críticos – Episódio 2: Lítio
Neste webinar falamos sobre o Lítio e como realizar a integração de diferentes tipos de…
Energia
Modelagem Geofísica-Geológica 3D: Fluxo de trabalho para exploração de bacias sedimentares
Nesse webinar apresentaremos o fluxo de trabalho para modelagem geofísica-geológica utilizando as soluções Leapfrog Energy,…
O Central Inclui
Central Browser
Visualize, compartilhe e colabore em modelos geológicos.
Seequent Central Browser
Central Data Room
Armazene, controle as versões e gerencie todos seus arquivos de projeto.
Seequent Central Portal
Central Portal
Gerencie todos os projetos e atribua funções, conectores e permissões.
Faça Mais
O Central é diretamente integrado ao:
Leapfrog GeoLeapfrog WorksLeapfrog Geothermal
“I can’t see that we could go back to not using Central. We would lose a tremendous amount of time and capability.”
David RoweResource Geologist, First Majestic Silver Corp
“We used to spend, literally, hours trying to find the right versions and track the right versions on the server, now we always know exactly what the latest version is”
Wayne BarnettPrincipal Structural Geologist at SRK Consulting
