En el mundo marino, los mayores desafíos suelen encontrarse, literalmente, bajo la superficie.
Coautoría de Fiona Jeffreys y Matt Grove
Desde municiones sin detonar (UXO) hasta la conductividad térmica y el comportamiento de los sedimentos, comprender el subsuelo es fundamental para un desarrollo marino seguro, eficiente y sostenible.
En este video, Matt Grove, de Seequent —gerente del segmento regional para EMEA, con formación en ciencias de la Tierra y astronomía, y experiencia práctica como geólogo en el Mar del Norte del Reino Unido— comparte su perspectiva sobre el futuro de las operaciones en alta mar.
A partir de casi dos décadas de experiencia en Seequent, analiza cómo el modelado avanzado del subsuelo no solo está transformando nuestra forma de comprender lo que se encuentra bajo las olas, sino que también contribuye a un desarrollo marino más seguro, inteligente y sostenible.
Acortar la brecha entre las geociencias y la ingeniería
La colaboración entre Seequent y Bentley está redefiniendo los flujos de trabajo en alta mar. Al combinar las herramientas de modelado del subsuelo de Seequent con la experiencia de Bentley en infraestructura, los equipos pueden trabajar de manera integrada desde el lecho marino hasta la superficie.
Cuando se combinan las soluciones de Seequent y Bentley, los resultados son «…muy potentes, realmente muy potentes», afirmó Grove.
Grove sugiere que la mejor forma de imaginar este flujo de trabajo es como una línea trazada en una página: todo lo que está por encima representa el ámbito de Bentley (gestión de activos, monitoreo y diseño), mientras que todo lo que está por debajo corresponde al ámbito de Seequent, que aporta datos esenciales del subsuelo.
Esta integración permite crear gemelos digitales —modelos virtuales de activos marinos— que mejoran la toma de decisiones, reducen los riesgos y potencian la colaboración entre disciplinas.
Gestionar el riesgo de UXO con confianza
Las municiones sin detonar son uno de los riesgos más graves en el desarrollo en alta mar.
La plataforma Oasis montaj de Seequent se ha convertido en un pilar fundamental en la detección y gestión de UXO.
Permite a los equipos integrar e interpretar datos de estudios geofísicos, identificar anomalías y evaluar zonas de riesgo, lo que contribuye a una planeación segura de los tendidos de cables, los cimientos de los parques eólicos y las operaciones de dragado.
Los UXO son solo uno de los muchos riesgos ocultos bajo la superficie que, como señaló Grove, «no se ven», pero «deben detectarse».
Estos riesgos han planteado dificultades en el pasado y siguen presentes a medida que se desarrollan parques eólicos y otras infraestructuras en entornos marinos. La combinación de conjuntos de datos permite saber qué hay y dónde se encuentra, lo cual constituye el valor fundamental de esta tecnología.
Al superponer distintas fuentes de datos para crear una imagen en 3D, «se empieza a comprender mejor: está aquí, es esto y tiene esta forma. Ahí es donde aportamos valor», afirmó Grove.
Análisis térmico de cables: una nueva frontera
A medida que evoluciona la infraestructura energética marina, la gestión de la transferencia de calor en entornos submarinos cobra cada vez más relevancia. Las herramientas de modelado de Seequent simulan cómo la conductividad térmica afecta el lecho marino y la geología circundante.
Esto permite optimizar el tendido de cables, prolongar la vida útil de los activos y reducir el impacto ambiental, sobre todo en proyectos eólicos y de interconexión.
«Con un modelo del terreno podemos optimizar una ruta de un punto A a un punto B, porque no es tan simple como tender un cable en línea recta: siempre hay algo en el camino que hay que detectar, desplazar o sortear», señaló Grove.
Es fundamental comprender las condiciones del terreno «con anticipación, antes de tender el cable, para optimizar el trazado y mantener ese activo en funcionamiento el mayor tiempo posible, con la menor cantidad de inconvenientes».
«Podemos indicarle dónde se encuentran los puntos calientes en su cable, qué sedimentos evitar y la posibilidad de excavar un poco más profundo para evitar determinados sedimentos; así, la vida útil será mayor. Este es el tipo de desafíos que abordamos con nuestros clientes», agregó.
Modernización del dragado con inteligencia del subsuelo
El dragado es esencial para la infraestructura a nivel mundial; sin embargo, el sector ha demorado en adoptar tecnologías integradas.
Los modelos detallados del subsuelo de Seequent ayudan a predecir la composición y el comportamiento de los sedimentos, lo que mejora la precisión de la planeación y reduce imprevistos. Gracias a una gestión precisa de los datos, los equipos pueden optimizar las operaciones, mejorar la colaboración y reducir la incertidumbre.
Las nuevas tecnologías son «excelentes», afirmó Grove: «permiten tener una idea muy precisa de cuánto material se va a extraer, de los costos y de los ahorros. Y, si cerramos el círculo y volvemos a los desafíos de los UXO, lo último que uno quiere es extraer en el dragado algo que pueda explotar».
¿Necesita un estudio de UXO antes del dragado? «Excelente», afirmó Grove. ¿Necesita geotecnia? «Perfecto, también lo tenemos cubierto».
Seequent ofrece «…ese entorno, ese ecosistema, donde los datos no tienen que modificarse, no tienen que trasladarse ni transformarse, simplemente fluyen de un sistema a otro y, al final, se obtiene una visión clara de lo que se puede esperar».
Mirando hacia el futuro: un desarrollo marino más inteligente y sostenible
Seequent impulsa los límites de la innovación marina mediante modelado basado en IA, herramientas de colaboración en tiempo real y una mayor integración con las plataformas de Bentley.
El futuro incluye la expansión hacia mercados emergentes como el hidrógeno en alta mar, la captura de carbono y la minería en aguas profundas, todo ello con un marcado enfoque en la sostenibilidad y la resiliencia.
Con una clara vocación por la innovación y una mirada atenta hacia el rumbo de la industria, Matt Grove invita a los espectadores a descubrir nuevas posibilidades en el sector
Vea el video completo en YouTube: What’s Really Down There? (¿Qué hay realmente allí abajo?)
