Gestione y valide el movimiento por voladura con confianza
Utilizando la topografía posterior a la voladura, el diseño y la dinámica de la voladura, OrePro 3D calcula con precisión los SmartVectors ™ en todo la voladura. Estos vectores se utilizan para mover los centroides de su modelo de grade control para crear un modelo posterior a la voladura y un plan de extracción óptimo que tenga en cuenta el movimiento, la dirección de extracción y la altura del flitch.
OrePro 3D es la primera tecnología disruptiva de la industria que realiza miles de millones de cálculos para optimizar los polígonos para cada dirección de minería, ángulo de minería y número de revoluciones posibles, para lograr el mayor valor en cada explosión. Con OrePro 3D puede informar a la unidad de operaciones sobre el efecto de la dirección de excavación, el ángulo de la superficie de trabajo y el movimiento de la explosión para una mejor toma de decisiones.
Lógrelo a la primera
OrePro 3D es un sistema en terreno de grade control post voladura que permite a los geólogos de producción incrementar la ley y disminuir la pérdida y dilución de mineral al dirigir el mineral más rentable hacia los destinos correctos.
Maximice los ingresos, y minimice la pérdida y la dilución de mineral
OrePro 3D optimiza los polígonos de ore control para obtener el mayor valor. Ayuda a gestionar y validar el movimiento producto de la voladura con seguridad, minimizando así la dilución y la pérdida de mineral.
La herramienta de análisis financiero de OrePro 3D permite una comparación financiera directa y dinámica de los polígonos pre y post voladura, lo que le ayudará a tomar decisiones más rentables con mayor velocidad.
Mejore la seguridad
OrePro 3D no requiere que se midan vectores o transmisores, lo que significa que no necesitará que sus trabajadores se expongan a riesgos de seguridad al caminar sobre pilas del material producto de la voladura.
Una solución más segura disponible gracias a SmartVectors™ de OrePro 3D, que usa el diseño de voladura y la topografía post voladura para interpretar el movimiento y así crear un modelo de grade control post voladura.
Mejore el conocimiento de cada situación
Reduzca los errores en el pit con la aplicación gratuita de OrePro 3D, que usa realidad virtual para identificar las áreas de riesgo u oportunidad que pueden prevenir los errores del levantamiento cuando extraiga los polígonos de grade control.
Acceda a sus datos desde cualquier parte, descargue sus voladuras y véalas en realidad virtual.
Mida el hinchamiento en cada voladura
Calcule el hinchamiento de manera automática y precisa dentro de cada polígono, de manera que reduzca o elimine los problemas de variación de tonelaje.
Conozca con seguridad el tonelaje y la geoquímica de cualquier figura, ya sea planeada o extraída, teniendo en consideración:
• Dirección de Extracción
• Ángulo del frente de extracción
• Límite del flitch
Probado y confiable
OrePro 3D es usado por las principales compañías mineras. El costo del software se recupera rápidamente, a menudo varias veces en una sola voladura.
Solicite un demo - Vea OrePro 3D en acción
As informações que você fornecer serão gerenciadas e usadas de acordo com nossa Política de Privacidade.
