La estación de captura móvil y sencilla es una excelente forma de mejorar la calidad de las fotografías de testigos, mientras que la estación de captura de testigos se adapta al espacio del depósito de testigos. Esta configuración asegurará la calidad de sus fotografías fijando su cámara DSLR directamente sobre una mesa de caja central donde se colocan para ser capturadas.
Una de las principales ventajas de este diseño es que con él puede controlar la iluminación del proceso de captura.
En combinación con el software de captura Imago, esta configuración producirá fotografías de alta calidad de manera constante, lo que también garantiza la ergonomía para su equipo.
Fig. 1. Ejemplo de la estación de captura móvil y sencilla construida para satisfacer las necesidades de los clientes. Imago Inc, 2020.
El equipo de ingeniería de Imago puede proporcionarle los dibujos para que lo construya por su cuenta. O bien, si es necesario, Imago puede construirlo para usted y enviarlo a su proyecto.
La distancia de los fijadores de posición se puede acomodar para que cualquier tipo de caja de testigos se ajuste a las necesidades del cliente.
La “X” es la altura de la cámara hasta la parte superior de la caja de testigos (altura de la cámara) y depende del campo de visión de la cámara (ver la siguiente imagen).
Esta estación se basó en cajas de testigos de 63 cm de largo y 36 cm de ancho. Sin embargo, esas medidas son paramétricas y se pueden ajustar para adaptarse a cualquier caja de testigos.
