Leapfrog Works EnterpriseGuía de incorporación y administración de usuarios E365
topographic vector
Esta guía está dirigida a los administradores de licencias que gestionan el acceso y el uso de Leapfrog Works Enterprise en el programa E365 de Bentley.
Configuración de la administración de usuarios
Simplemente, siga los pasos a continuación para asegurarse de que el acceso a la generación de informes y a las licencias estén configurados correctamente para su organización.
1. Configuración de la administración de usuarios para Leapfrog Works
  • Vaya a User Management (Gestión de usuarios) de Bentley.
  • Seleccione Add Users (Añadir usuarios) o Bulk Operation (Operación masiva).
  • Si su organización emplea la federación de directorio activo con la gestión de usuarios de Bentley, los usuarios se añadirán automáticamente, y podrá omitir este paso.
  • Complete los detalles de cualquier usuario nuevo o cargue un archivo con múltiples usuarios para realizar cambios masivos.
2. Configuración del grupo de derechos de usuario
Para gestionar el acceso a Leapfrog Works y distinguir entre los usuarios de Leapfrog Works y los usuarios de Leapfrog Viewer, puede crear grupos de derechos específicos.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo gestionar derechos, consulte refer to Entitlement Groups – Managing Access (Grupos de derechos – Gestionar acceso).
3. User Administration set up for Seequent Central
See how to add users to Central on the following page for Central Admins.
Users will receive an automatic email letting them know they have been added to the Central Server.
Instrucciones para los usuarios
Acceder e iniciar sesión en Leapfrog Works
1. Los nuevos usuarios recibirán un correo electrónico cuando el administrador los añada a la cuenta de la organización. En el correo electrónico, se los dirigirá a completar la configuración de su cuenta de Bentley.
Si no recibe la notificación, puede crear una cuenta de usuario de Bentley aquí.
Asegúrese de emplear la dirección de correo electrónico vinculada a los derechos de Bentley o comunicarse con el administrador de licencias si tiene alguna duda.
2. Los usuarios deben instalar el software siguiendo la política de la organización. Si necesitan acceder al instalador, está disponible en la página de descargas de software de Bentley.
3. En una computadora en la que Leapfrog no estuvo instalado previamente, y para la cual no se habilitó ninguna configuración de administrador de TI, hay dos cuadros de diálogo que pueden aparecer cuando se inicia Leapfrog, dependiendo de si el usuario ya instaló Bentley Connection Client (Cliente de conexión de Bentley).
Si no se instaló Bentley Connection Client, se mostrará este cuadro de diálogo:
En este punto, no puede seleccionarse el botón de iniciar sesión con una cuenta de Bentley. Los usuarios pueden hacer clic en el enlace para descargar e instalar el cliente Connection (Conexión).
Una vez instalado el cliente Connection, se mostrará este cuadro de diálogo:
Aquí, los usuarios deben optar por iniciar sesión con su cuenta de Bentley y marcar la casilla para recordar su elección. Una vez que hagan clic en Get started (Comenzar), serán dirigidos a la página de inicio de sesión.
4. Los usuarios deben completar la siguiente sección de inicio de sesión con la cuenta y contraseña de Bentley. Es importante emplear la dirección de correo electrónico asociada a sus derechos de Bentley.
5. Una vez que el usuario inició sesión, se mostrará la ventana Entitlements (Derechos). Una vez que haga clic en Get started (Comenzar), podrá empezar a trabajar en Leapfrog Works o Leapfrog Viewer.
6. Extensiones: los usuarios deben activar las extensiones que necesiten usar (contaminantes, hidrogeología, geofísica). Cada extensión tiene un costo adicional. Consulte la lista de precios de E365 de su organización para conocer los precios de las extensiones.
Extensión de contaminantes:
Herramientas geoestadísticas empleadas en el modelado avanzado de contaminantes o geotécnicos. Página de información de la extensión de contaminantes.
Extensión de hidrogeología:
Se emplea al convertir el modelo geológico en cuadrículas MODFLOW/FEFLOW/GWV.
Extensión de geofísica:
Se emplea al importar datos SEGY (sísmicos) en 2D y 3D, al importar cuadrículas magnetotelúricas o al usar IDW Isosurfacer en archivos UBC o Voxel importados. Página de información de la extensión de geofísica.
7. Ejecución de Leapfrog en modo Viewer: para ver los archivos de Leapfrog Scene, puede ejecutar Leapfrog Works en modo Viewer únicamente. Para ello, el usuario debe seleccionar Leapfrog Viewer en la lista de derechos, como se muestra en el punto 5. Leapfrog Viewer es de uso gratis.
Acceso y conexión a Central
  1. Users can access the Central Portal with Bentley Account – Central | Login
  2. Para obtener más ayuda, visite la guía de ayuda para usuarios de Central Users.
  3. For help connecting Leapfrog to Seequent Central read the step by step instructions or watch this video.
Uso de la generación de informes
  • Filtramos “Leapfrog Works” o “Central” para ver el uso y el gasto en Leapfrog Works, sus extensiones y Central.
Más información
Bentley Accounts
Para obtener más información sobre las cuentas de Bentley, consulte nuestra página de ayuda y soporte:
Bentley Accounts
¿Necesita ayuda?
Si tiene algún problema con sus licencias y derechos, comuníquese con su gerente de cuentas o con nuestro equipo de soporte en [email protected].
Contáctanos ahora
Comunidad de Seequent
Centro de Aprendizaje
