Imago Single Shot — удобная установка для получения фотографий керна.
Она легкая, с ней может работать один человек, ее легко перевозить и собирать на месте.
Установка состоит из рамы, сделанной из алюминиевого профиля, держателя для камеры (пластина быстрого крепления) и держателя для планшета.
Фотографическая установка Imago Single Shot
Для опоры ящика с керном используйте выступы. Сбоку можно также прикрепить планшет.
Установка для фотографирования штуфа Chip Shot будет доставлена вам в разобранном виде. В коробке вы найдете инструкции по сборке, которые помогут вам начать снимать отличные фотографии керна в кратчайшее время.
Упакованная установка Imago Single Shot (81 x 20 x 8 см).
Первым этапом является сборка алюминиевой рамы:
Вид: алюминиевая рама в сборе
Для осуществления данного действия соберите профили при помощи соединительных деталей.
Изображение в разобранном виде: положения профилей.
Перечень деталей для сборки:
Положение | Соответствующий соединительный элемент | Количество |
1 | Универсальный (1.21.3F0) | 1 |
2 | Наклонно-поворотный, поворот влево и вправо (1.21.3FK1) | 4 |
4 | Универсальный (1.21.3F0) | 2 |
4 | Параллельный квадратного сечения (1.21.3F5) | * |
* Это число может меняться. Каждая пара позволит вам устанавливать верхнюю планку (положение 5) на различной высоте. Соединительные элементы будут высланы вам попарно с соответствующей маркировкой.
Возможно, вам будет легче проводить сборку, если сначала выполнить этапы 5, 4 и 2, и только потом этап 3:
Рекомендации по сборке
После сборки рамы вам потребуется добавить держатели для камеры и планшета. Камеру необходимо поместить в центр верхней поперечной планки (положение 5). Держатель для планшета можно разместить по бокам, сверху на одной из вертикальной планок.
Вы можете прикрепить камеру к держателю при помощи небольшой красной рукоятки.
По готовности поместите камеру и планшет в предназначенные для них держатели и подсоедините камеру к компьютеру при помощи привязного кабеля. Привязной кабель должен быть оснащен соответствующими разъемами для подсоединения как камеры, так и планшета.
Деталь, которая выступает и расположена вдоль бока камеры (деталь № 1), спроектирована для защиты камеры на случай поворота или падения рамы.
Дополнительную информацию можно получить, изучив прилагаемые чертежи.
Теперь вы готовы приступить к съемке отличных фотографий керна при помощи программного обеспечения Imago Capture!
