Применение установки для фотографирования в виде стола является простым и экономичным способом улучшить качество ваших фотографий керна. Представленная конфигурация позволяет гарантировать качество ваших фотографий за счет закрепления цифровой зеркальной камеры непосредственно над столом для укладки лотков с керном, на котором они размещаются перед фотографированием.
Использование этого оборудования в связке с приложением Imago для получения и регистрации изображений позволяет стабильно получать высококачественные снимки, а также улучшить эргономику рабочего пространства для удобства ваших сотрудников.
Рис. 2. Образец установки для фотографирования в виде стола, изготовленной с учетом потребностей клиента.
В настоящем руководстве содержатся указания и основные размеры, необходимые для изготовления установки для фотографирования Imago в виде стола. Необходимо отметить, что указанные габаритные размеры приводятся здесь исключительно для справки, и что установку можно адаптировать под лотки для керна любых типов.
Отдел проектирования Imago может предоставить чертежи, чтобы вы могли изготовить такую установку самостоятельно, либо, при необходимости, компания Imago может изготовить и доставить такую установку к месту реализации вашего проекта.
Руководство по изготовлению
1. Изготовление стола:
- Подобранный для изготовления материал должен выдерживать нагрузку до 60 кг.
- В идеале для изготовления следует использовать угловой стальной профиль либо стальную трубу квадратного сечения;
- Материал должен быть легковесным, чтобы облегчить его транспортировку до площадки реализации проекта;
- Стол рассчитан на одновременное размещение одного или двух лотков.
- Верхняя часть стола может быть изготовлена из поперечных реек или плоской деревянной доски
- В случае использования поперечных реек их следует располагать перпендикулярно длинной стороне, чтобы за них не зацеплялись лотки с керном
- Поверхность стола должна быть плоской и ровной.
В целях облегчения перевозки каркаса стола на площадку стол оснащается приварным кронштейном для последующего монтажа стойки крепления камеры. Высоту стойки крепления камеры можно регулировать.
- Кронштейн должен обеспечивать монтаж стойки под углом 90 градусов к столешнице и надежную фиксацию стойки.
2. Монтаж направляющих фиксаторов для лотков с керном: Лотки с керном должны всегда фиксироваться на столешнице в одинаковом положении.
- Закрепите боковые направляющие таким образом, чтобы лотки с керном можно было сдвигать вдоль них и каждый раз размещать в одном и том же положении:
- Направляющие необходимо закрепить так, чтобы лоток можно было подхватывать и поднимать, не задевая направляющих. Направляющие следует установить только с двух сторон.
3. Монтаж опорной стойки для камеры: Камеру необходимо выставить в положение над центром лотка на высоте 1,4 метра от верхнего края лотка до монтажного винта в основании камеры (точное расстояние зависит от модели камеры и габаритных размеров лотка для керна).
Размер X представляет собой расстояние от стойки крепления камеры (высота фотокамеры) и зависит от угла обзора камеры. Размер Y — это расстояние, на котором расположена камера, измеренное вдоль линии Z от стойки до центра. Этот габарит может быть отрегулирован в зависимости от характеристик камеры. Габариты Z и XX зависят от используемого лотка для керна. Общая высота столешницы может быть отрегулирована в соответствии с особенностями кернохранилища.
4. Разместите на штативе камеру, направив объектив на столешницу: Объектив камеры должен быть направлен вниз, при этом длинная сторона камеры должна располагаться параллельно длинной стороне стола:
Представленная установка изготовлена для использования с лотками для керна габаритами 1 м и 0,35 м. Указанные размеры приводятся исключительно для справки; их можно изменить, адаптировав под лотки для керна любых размеров.
Важная информация:
- Выше представлены образцы изделий и схематичные изображения конструкции.
- Без предварительной консультации с представителями Imago не следует приступать к изготовлению вышеуказанных изделий.
- Габаритные размеры могут меняться в зависимости от следующих факторов:
- модель камеры и ее оптические характеристики;
- размер лотка для керна;
- освещение, рабочие условия и пр.
- Imago Inc не несет ответственности в случае попытки полного или частичного воспроизведения изделий приведенной конструкции без предварительной консультации со специалистами Imago.
- Отдел проектирования нашей компании может оказать содействие в подборе габаритных размеров изделия, отвечающих вашим требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки.
