Чтобы управлять камерами для съемки штуфа, прежде всего необходимо установить программное обеспечение Spinnaker SDK. Убедитесь, что установка программы осуществляется в режиме разработки приложения.
Камера Gig E использоваться не будет. Пожалуйста, установите программу в папку, назначенную по умолчанию.
Откройте программу и выберите камеру из перечня USB-интерфейсов. Установите параметры в зависимости от используемого источника света. Следующие параметры хорошо подходят для работы с освещением купольного типа.
Чтобы настроить соответствующую глубину резкости камеры, воспользуйтесь калибровочной таблицей.
Настройте обрезку фотографий таким образом, чтобы в кадре оставалось только изображение штуфной пробы внутри ячейки в лотке, в который помещены пробы.
Настройте источник света. Примечание. Если необходимо изменить источник света, вам потребуется заново задавать настройки в этой вкладке.
Задайте настройки камеры с помощью переключателей.
Настройки камеры можно сохранить на портале, чтобы воспользоваться ими в следующий раз в случае использования другого компьютера.
Теперь вы готовы вести съемку с использованием камеры. Воспользуйтесь кнопкой Record (Начать съемку) и укажите папку назначения и необходимый тип файла:
