Schnabel Engineering — a major geotechnical, dam, and tunnel engineering service provider — was excited to start simplifying, optimising, and digitalising its data management system.
Particularly since its existing data management platform, gINT, was nearing the end of its life.
But transitioning from an overly complicated, paper-dependent process isn’t always easy. Particularly for companies like Schnabel Engineering, which handles huge volumes of site data, spread across 130 countries.
The answer? OpenGround — a cloud-connected geotechnical data management and reporting system that transformed the way Schnabel Engineering collects, uses, and shares geotechnical information.
Certeza, uniformidade e eficiência; a Schnabel Engineering tinha metas ambiciosas
A Schnabel Engineering sabia exatamente o que queria de uma nova plataforma.
A solução necessária para:
  • Facilitar o compartilhamento de informações. A equipe queria que os clientes e os stakeholders internos tivessem acesso a todas as informações necessárias sempre que precisassem; ou seja, sem esperar por relatórios diários ou semanais.
  • Centralizar os dados e integrá-los perfeitamente. A transferência de dados entre ferramentas distintas era um processo lento, ineficiente e aumentava os riscos de erros. A Schnabel Engineering queria que os dados fossem transferidos sem esforço de uma ferramenta para outra.
  • Evitar ao máximo as interrupções. Transferir grandes volumes de dados, ensinar a equipe a usar novas ferramentas e desenvolver novos fluxos de trabalho são tarefas difíceis. A Schnabel Engineering queria uma maneira de fazer tudo isso sem atrasar projetos ou causar estresse desnecessário.
Após avaliar cuidadosamente várias ferramentas, a Schnabel Engineering estava confiante de que o OpenGround poderia fornecer os resultados que buscava.
A equipe entrou em contato com a Seequent para obter suporte e, após uma análise cuidadosa dos sistemas e das necessidades da Schnabel Engineering, iniciamos a implantação.
Dados organizados, acessíveis e precisos para a Schnabel Engineering
A capacidade de integração do OpenGround foi um recurso verdadeiramente transformador para a Schnabel Engineering.
A Schnabel Engineering precisava de uma ferramenta que ajudasse a reunir todas as suas ferramentas, os processos e os fluxos de trabalho, em vez de substituí-los por uma nova plataforma única para todos. Eles precisavam de algo que pudesse ser facilmente integrado ao seu ecossistema de dados mais amplo e evoluir com ele.
A API de código aberto do OpenGround foi decisiva para criar esse tipo de flexibilidade e visão. No OpenGround, os dados são organizados especificamente para que possam ser consultados, analisados e reutilizados em várias plataformas. Com essa capacidade, o OpenGround pode ser perfeitamente integrado aos fluxos de trabalho e ao software da Schnabel Engineering para reunir dados de toda a empresa e, consequentemente, criar uma imagem clara do status e do progresso de cada projeto.
Basicamente, com o OpenGround, a Schnabel Engineering é capaz de importar uma grande variedade de informações de levantamentos nos campos para os próprios aplicativos desenvolvidos internamente.
Os dados são coletados no campo pelo coletor de campo, transferidos para o openGround e, em seguida, acessados usando os próprios aplicativos instantaneamente. Como resultado, os dados não estão mais isolados em plataformas distintas. Em vez disso, os usuários podem gerenciar cada projeto do início ao fim usando apenas uma plataforma, desde o monitoramento das atribuições de exploração dos campos até a verificação dos campos de sondagem, distâncias ou sondas de perfuração e alocação de pessoal.
Em vez de ser forçada a usar uma ferramenta pronta para uso e que serve para todos, a Schnabel Engineering foi capaz de criar os próprios painéis personalizados. Os usuários só precisam buscar em um lugar as informações necessárias para seus projetos, e elas estão disponíveis em tempo real.
Isso significa benefícios para a equipe:
  • Redução do tempo. Reunir todos os dados em apenas um lugar ajuda a equipe da Schnabel Engineering a realizar verificações de controle de qualidade com mais rapidez do que nunca. Transferência automática de dados do campo para o OpenGround e os aplicativos da Schnabel Engineering também significa menos tempo gasto inserindo dados.
  • Melhores decisões relacionadas a controle de qualidade. No passado, a equipe precisava escolher entre duas opções pouco interessantes, ou seja, esperar pelo próximo relatório do campo ou tomar decisões com base em dados desatualizados. Agora, o acesso a dados em tempo real significa poder ter uma visão completa e precisa, além de tomar decisões em tempo hábil que oferecem melhores resultados para os clientes da Schnabel Engineering.
  • Insights mais precisos. A Schnabel Engineering pode integrar o OpenGround às interfaces personalizadas e fáceis de usar dos próprios aplicativos. Isso facilita a revisão dos dados, pois reduz as chances de mal-entendidos ou interpretações errôneas. Os usuários podem alternar entre inúmeros formatos de visualização de dados, como tabelas ou visualizações de mapas, que facilitam a localização das informações necessárias.
  • Redução dos erros em coletas de dados. A integração do OpenGround facilita muito a coleta de dados. Por exemplo, os dados de furos de sondagem podem ser geolocalizados em um mapa de maneira automática e correta. Esse costumava ser um processo lento e passível de erros.
  • Colaboração sem esforço. A centralização das informações facilita o compartilhamento de dados com clientes e stakeholders internos. Qualquer pessoa com acesso ao portal do OpenGround pode fazer logon e obter uma visão instantânea de tudo o que acontece no campo.
A documentação e o suporte dedicado ajudaram a Schnabel Engineering a atingir todo o seu potencial
A equipe da Schnabel Engineering sabia o que o OpenGround precisava fazer. Mas integrar novos softwares em seus complexos ecossistemas de software e dados poderia ter sido um desafio sem o suporte adequado.
A equipe da Seequent esteve à disposição para facilitar o processo ao reunir a Schnabel Engineering e os especialistas capazes de mostrar a eles as melhores maneiras para integrar seus aplicativos ao OpenGround.
Esse suporte dedicado, combinado com uma extensa documentação sobre o uso da API do OpenGround, ajudou a equipe da Schnabel Engineering a solucionar problemas antecipadamente, trabalhar mais rapidamente e obter a visão esperada.
Preparação para o futuro, eficiente e pronto para liderar o setor
A adoção do OpenGround foi uma transformação para a Schnabel Engineering, que revolucionou os fluxos de trabalho e aumentou a qualidade e a eficiência de seus projetos.
Com a integração com ferramentas como o Leapfrog, a Schnabel Engineering foi capaz de criar fluxos de trabalho verdadeiramente integrados e, consequentemente, obter melhores resultados em menos tempo.
Essa capacidade se tornará mais importante à medida que os projetos de infraestrutura se tornarem maiores e mais complexos, especialmente em ambientes urbanos. Com uma visão centralizada de seus dados, e atualizada em tempo real, eles poderão trabalhar rapidamente, com total confiança de que têm uma visão de 360 graus do progresso de cada projeto. E, à medida que as técnicas de engenharia evoluem, e novas soluções de software surgem no mercado, eles sabem que, com a API do OpenGround, poderão se adaptar e integrar a essa nova tecnologia.
O feedback dos stakeholders tem sido extremamente positivo. Os clientes e as equipes internas apreciam a capacidade de verificar dados em tempo real em vez de esperar por resumos diários.
No futuro, a Schnabel Engineering planeja expandir o uso do OpenGround para incluir testes de laboratório e, assim, simplificar ainda mais os processos e os recursos digitais. Como mencionou o engenheiro-chefe Allen Cadden:
“Por fim, realmente queremos garantir a nossa permanência na vanguarda da tecnologia e do gerenciamento de dados em nosso setor.”
Adotando ferramentas como o OpenGround, a Schnabel não está apenas melhorando as suas operações, ela está definindo um novo padrão para o setor.
Saiba mais sobre as soluções para construção civil
Saiba mais
Comunidade Seequent
Central de treinamentos
Acesse a Ajuda da Seequent
