Schnabel Engineering — a major geotechnical, dam, and tunnel engineering service provider — was excited to start simplifying, optimising, and digitalising its data management system.
Particularly since its existing data management platform, gINT, was nearing the end of its life.
But transitioning from an overly complicated, paper-dependent process isn’t always easy. Particularly for companies like Schnabel Engineering, which handles huge volumes of site data, spread across 130 countries.
The answer? OpenGround — a cloud-connected geotechnical data management and reporting system that transformed the way Schnabel Engineering collects, uses, and shares geotechnical information.
Certeza, coherencia y eficiencia: Schnabel Engineering tenía objetivos ambiciosos
Schnabel Engineering sabía exactamente qué necesitaba de una nueva plataforma.
La solución debía satisfacer las siguientes necesidades:
  • Facilitar el intercambio de información. El equipo quería que los clientes y las partes interesadas internas pudieran acceder a toda la información que necesitaran, en el momento que la necesitaran. Nada de esperar informes diarios o semanales.
  • Centralizar los datos e integrarse sin complicaciones. Transferir datos entre distintas herramientas tomaba mucho tiempo, era ineficiente y aumentaba el riesgo de errores. Schnabel Engineering buscaba una forma de mover los datos sin esfuerzo entre sus herramientas.
  • Minimizar las interrupciones. Mover grandes volúmenes de datos, capacitar a los miembros del equipo a utilizar nuevas herramientas y desarrollar nuevos flujos de trabajo no es tarea fácil. Schnabel Engineering quería lograrlo todo sin retrasar proyectos ni generar estrés innecesario.
Después de evaluar cuidadosamente varias herramientas, Schnabel Engineering confió en que OpenGround podía ofrecer los resultados que buscaban.
El equipo se puso en contacto con Seequent para recibir apoyo y, tras una revisión detallada de los sistemas y necesidades de Schnabel Engineering, comenzamos con la implementación.
Datos organizados, accesibles y precisos al alcance de Schnabel Engineering
Una capacidad de OpenGround ha sido verdaderamente transformadora para Schnabel Engineering: su apertura.
Schnabel Engineering necesitaba una herramienta que uniera sus herramientas, procesos y flujos de trabajo, no que los reemplazara con una plataforma genérica. Necesitaban algo que pudiera integrarse fácilmente a su ecosistema de datos más amplio y evolucionar con él.
La API abierta de OpenGround fue clave para construir este nivel de flexibilidad y visibilidad. En OpenGround, los datos se organizan específicamente para poder consultarse, analizarse y reutilizarse en múltiples plataformas. Esto permite que OpenGround se integre perfectamente a los flujos de trabajo y el software de Schnabel Engineering, y que reúna datos de toda la empresa para ofrecer una visión clara del estado y progreso de cada proyecto.
Lo más importante es que OpenGround permite a Schnabel Engineering incorporar una amplia variedad de información de investigaciones de sitio en sus propias aplicaciones internas.
Los datos se recopilan en el sitio mediante el recolector de campo, se transfieren a OpenGround y luego se integran inmediatamente en sus aplicaciones. Como resultado, los datos ya no quedan aislados en distintas plataformas. Ahora, los usuarios pueden gestionar un proyecto de principio a fin desde una sola plataforma: desde el seguimiento de tareas de exploración hasta la revisión de ubicaciones de perforación, permisos o asignaciones de equipos de perforación y personal.
En lugar de usar una herramienta lista para usar y única para todos, Schnabel Engineering pudo construir sus propios paneles personalizados. Los usuarios solo deben consultar un lugar para encontrar la información en tiempo real que necesitan para su proyecto.
Esto ha traído múltiples beneficios para el equipo:
  • Ahorro de tiempo. Tener todos los datos en un solo lugar permite al equipo de Schnabel Engineering realizar controles de calidad más rápido que nunca. Además, la transferencia automática de datos desde el campo a OpenGround y a las aplicaciones de Schnabel Engineering reduce el tiempo dedicado a introducir datos.
  • Mejores decisiones de control de calidad. Antes, el equipo debía elegir entre dos opciones poco atractivas: esperar el próximo informe del sitio o tomar decisiones con datos desactualizados. Ahora, el acceso a datos en tiempo real les permite ver el panorama completo y preciso, y tomar decisiones más acertadas y oportunas, lo que se traduce en mejores resultados para sus clientes.
  • Información más precisa. Schnabel Engineering puede integrar OpenGround con las interfaces personalizadas y fáciles de usar de sus propias aplicaciones. Esto facilita la revisión de datos, lo que reduce el riesgo de malentendidos o interpretaciones erróneas. Los usuarios pueden alternar entre distintos formatos de visualización de datos, como tablas o vistas en mapa, para encontrar la información que necesitan.
  • Menos errores en la recopilación de datos. Integrar OpenGround facilita mucho la consolidación de datos: por ejemplo, los datos de sondeo pueden geolocalizarse automáticamente en el mapa, un proceso que antes era laborioso y propenso a errores.
  • Colaboración sin esfuerzo. Centralizar la información facilita el intercambio de datos tanto con clientes como con equipos internos. Cualquiera que tenga acceso al portal de OpenGround puede iniciar sesión y obtener una visión instantánea de todo lo que ocurre en el campo.
La documentación y el soporte especializado ayudaron a Schnabel Engineering a alcanzar su máximo potencial
El equipo de Schnabel Engineering sabía exactamente lo que necesitaba que OpenGround hiciera, sin embargo, integrar un nuevo software en su complejo ecosistema de datos y aplicaciones habría sido un reto sin el soporte adecuado.
El equipo de Seequent estuvo presente para facilitar el proceso, conectando a Schnabel Engineering con expertos que les mostraron las mejores formas de integrar sus aplicaciones con OpenGround.
Este soporte especializado, junto con documentación detallada sobre el uso de la API de OpenGround, ayudó al equipo de Schnabel Engineering a resolver problemas más rápido, trabajar de forma más ágil y alcanzar su visión.
Preparados para el futuro, eficientes y listos para liderar la industria
Adoptar OpenGround marcó un antes y un después para Schnabel Engineering, ya que esto revolucionó sus flujos de trabajo y llevó la calidad y la eficiencia de sus proyectos a un nuevo nivel.
Gracias a su integración con herramientas como Leapfrog, la plataforma ha permitido a Schnabel Engineering crear flujos de trabajo verdaderamente conectados, lo que permite generar entregables de mayor calidad en menos tiempo.
Esta capacidad será cada vez más importante a medida que los proyectos de infraestructura se vuelvan más grandes y complejos, especialmente en entornos urbanos. Con una vista centralizada de sus datos, actualizada en tiempo real, podrán trabajar con agilidad y total confianza, siempre con una visión completa del avance de sus proyectos. Y, a medida que evolucionen las técnicas de ingeniería y aparezcan nuevas formas de software en el mercado, saben que la API de OpenGround les permitirá adaptarse e integrarse con estas nuevas tecnologías.
La retroalimentación de las partes interesadas ha sido sumamente positiva. Tanto clientes como equipos internos valoran la posibilidad de revisar los datos en tiempo real, sin tener que esperar resúmenes diarios.
De cara al futuro, Schnabel Engineering planea ampliar el uso de OpenGround para incluir ensayos de laboratorio, lo que permitirá optimizar aún más los procesos y fortalecer sus capacidades digitales. Como lo expresó Allen Cadden, ingeniero principal:
“Nuestro objetivo es asegurarnos de que nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología y la gestión de datos de nuestro campo”.
Al adoptar herramientas como OpenGround, Schnabel no solo está mejorando sus operaciones: está estableciendo un nuevo estándar en la industria.
Obtenga más información sobre nuestras soluciones civiles
Más información
Comunidad de Seequent
Centro de Aprendizaje
