Платформа Imago способна обрабатывать любые виды изображений. Ультрафиолетовую флюоресценцию можно определить при помощи стандартного аппаратного обеспечения и программного обеспечения Imago. Это особенно полезно на месторождениях с карбонатными породами и другими флуоресцирующими минералами.
Мы встроили возможность управлять источниками света и настройками камеры в Imago Capture x, чтобы вы могли получать изображения в видимом и УФ-спектре излучения без каких-либо проблем. Вот пример его использования:
Imago Capture x выполняет сшивание изображений в белом и УФ-спектрах излучения, а также автоматически регулирует настройки камеры при выборе опций Wet (Влажный) или UV (УФ) соответственно, благодаря чему процесс стал гораздо быстрее и проще. Изображения загружаются на веб-портал Imago Portal.
Рис. 1. Изображения в видимом и ультрафиолетовом свете, отображаемые на портале Imago Portal.
Зайдя на портал, вы сможете включить и отобразить на экране изображения в видимом и УФ спектре излучения, а также все имеющиеся изображения вашего проекта.
Важность с геологической точки зрения
По ходу течения минерализующих флюидов происходит изменение люминесценции. Флуоресцентные (богатые марганцем) жилы указывают на близость к рудной зоне.
Штайнер A. П. и Хики K. A., 2020 г., Поведение рудных флюидов на ролловом фронте растворения-осаждения на золотоносных месторождениях карлинского типа: последствия для зонирования элементов в следовом количестве вокруг месторождений, стендовая презентация, Обзор Ассоциации георазведчиков 2020, 20-23 января 2020 года.
В видимом излучении эти флюоресцирующие жилы могут быть невидимы или неразличимы.
При помощи ультрафиолетового света жилы можно легко заметить.
Источник: Nevada Exploration (TSX-V: NGE) (OTCQB: NVDEF)
