Schnabel Engineering — a major geotechnical, dam, and tunnel engineering service provider — was excited to start simplifying, optimising, and digitalising its data management system.
Particularly since its existing data management platform, gINT, was nearing the end of its life.
But transitioning from an overly complicated, paper-dependent process isn’t always easy. Particularly for companies like Schnabel Engineering, which handles huge volumes of site data, spread across 130 countries.
The answer? OpenGround — a cloud-connected geotechnical data management and reporting system that transformed the way Schnabel Engineering collects, uses, and shares geotechnical information.
Уверенность, последовательность и эффективность: в Schnabel Engineering поставили перед собой амбициозные цели
Сотрудники Schnabel Engineering точно знали, что им нужно от новой платформы.
Продукт должен был решить следующие задачи:
  • Упростить обмен информацией. Рабочей группе было нужно, чтобы клиенты и заинтересованные стороны внутри компании имели доступ ко всей необходимой информации в любое время, когда она им потребуется. А не ждать ежедневных или еженедельных отчетов.
  • Централизовать данные и органично интегрировать их в проекты. Передача данных между различными инструментами отнимала много времени, была неэффективной и увеличивала риск ошибок. В Schnabel Engineering стремились получить возможность легко переносить данные из одного инструмента в другой.
  • Свести неудобства к минимуму. Перемещение больших объемов данных, обучение участников команды работе с новыми инструментами и разработка новых рабочих процессов — все это непростые задачи. В Schnabel Engineering хотели найти способ делать все это, не задерживая проекты и не вызывая ненужного стресса.
Тщательно оценив ряд различных инструментов, сотрудники Schnabel Engineering пришли к уверенности, что продукт OpenGround сможет обеспечить желаемые результаты.
Рабочая группа компании обратилась за поддержкой к Seequent, и после тщательного анализа систем и потребностей Schnabel Engineering мы приступили к внедрению программного продукта.
В Schnabel Engineering всегда под рукой хорошо организованные, удобные для ознакомления и точные данные
Одна из возможностей OpenGround стала поистине преобразующей для Schnabel Engineering: это открытость продукта.
Компании Schnabel Engineering был нужен инструмент, который помог бы объединить все инструменты, процедуры и рабочие процессы, а не заменить их новой универсальной платформой. Требовалось решение, которое можно было бы легко интегрировать в более обширную экосистему данных и развивать вместе с ней.
Критически важную роль в обеспечении такой гибкости и глубокой аналитической оценки играет открытый интерфейс API OpenGround. В OpenGround данные организованы особым образом, чтобы их можно было обрабатывать с помощью запросов, анализировать и повторно использовать на нескольких платформах. Это наделяет OpenGround способностью к бесшовной интеграции с рабочими процессами и программным обеспечением Schnabel Engineering и к объединению данных, собранных во всех отделениях компании, создавая четкую картину статуса каждого проекта и хода его выполнения.
Важно то, что OpenGround позволяет Schnabel Engineering использовать в собственных приложениях весь тот огромный объем информации, который добывается в результате исследований на местах проведения работ.
Инструмент для сбора полевых данных осуществляет сбор данных на рабочих площадках и передает в OpenGround, после чего эти сведения мгновенно поступают для обработки в фирменные приложения компании. В результате данные больше не хранятся разрозненно на разных платформах. Вместо этого пользователи могут, оставаясь на одной платформе, управлять проектом от начала до конца — от отслеживания заданий на геологоразведку участка до проверки мест расположения скважин, получения согласований и разрешений или назначения буровых установок и персонала для работы на конкретных площадках.
Компании Schnabel Engineering удалось создать собственные индивидуальные панели управления, а не применять готовый инструмент без опций адаптации к конкретным проектам. Пользователям достаточно открыть один продукт, чтобы в режиме реального времени найти информацию, необходимую для их проекта.
Благодаря этому проектная группа обретает ряд преимуществ:
  • Экономия времени. Объединение всех данных в одном месте позволяет сотрудникам Schnabel Engineering проводить проверки качества данных быстрее, чем когда-либо. Автоматическая передача данных с рабочих площадок в OpenGround и приложения Schnabel Engineering также сокращает временные затраты на ввод данных.
  • Принятие более эффективных решений касательно контроля данных. В прошлом рабочей группе приходилось выбирать между двумя непривлекательными вариантами: ждать следующего отчета с места проведения работ либо принимать решения на основе устаревших данных. Сегодня доступ к данным в режиме реального времени означает, что специалисты могут видеть полную и точную картину и принимать своевременные решения, которые обеспечивают лучшие результаты для клиентов Schnabel Engineering.
  • Повышение точности аналитической информации. В Schnabel Engineering могут интегрировать OpenGround с настраиваемыми, удобными для пользователя интерфейсами собственных приложений. Это облегчает просмотр данных, снижая вероятность непонимания или неправильной интерпретации. Пользователи могут переключаться между широким спектром форматов визуализации данных, такими как таблицы или карты, что упрощает поиск необходимой им информации.
  • Сокращение количества ошибок при сборе данных. Интеграция OpenGround значительно упрощает сбор данных — например, для данных скважин можно автоматически определять их географическое положение, соответствующее действительности, и указывать его на карте. Раньше этот процесс занимал много времени и был уязвим для ошибок.
  • Организация совместной работы без усилий. Централизация информации упрощает передачу данных клиентам и заинтересованным сторонам внутри структуры компании. Любой человек с доступом к порталу OpenGround может войти в систему и мгновенно получить картину всего, что происходит на месте проведения работ.
Документация и специализированная поддержка помогли Schnabel Engineering раскрыть потенциал компании в полной мере
Рабочей группе Schnabel Engineering было известно, что им требуется от OpenGround, однако без надлежащей поддержки интеграция нового программного обеспечения в сложные экосистемы программного обеспечения и данных компании могла оказаться непростой задачей.
Команда Seequent полностью поддерживала компанию, чтобы облегчить этот процесс, привлекая экспертов, которые могли показать Schnabel Engineering лучшие способы интеграции их фирменных приложений с OpenGround.
Эта специализированная поддержка в сочетании с обширной документацией по использованию API OpenGround помогли рабочей группе Schnabel Engineering быстрее устранить неполадки, ускорить работу и реализовать собственную концепцию.
Ориентированность на будущее, эффективность и готовность стать лидером отрасли
Внедрение OpenGround произвело революцию в Schnabel Engineering, кардинально изменив рабочие процессы и выведя качество и эффективность проектов на новый уровень.
Благодаря интеграции этой платформы с такими инструментами, как Leapfrog, компании Schnabel Engineering удалось создать по-настоящему взаимосвязанные рабочие процессы и предоставлять более качественные результаты за меньшее время.
Эта способность будет становиться все более значимой по мере увеличения масштабов и уровня сложности инфраструктурных проектов, особенно в условиях городской застройки. Имея в распоряжении единое централизованное представление данных, обновляемое в режиме реального времени, специалисты компании смогут работать быстро — абсолютно уверенные в том, что видят полную картину выполнения своего проекта и ничего не упускают. И они знают, что по мере развития технологий проектирования и появления на рынке новых видов программного обеспечения реализованный в OpenGround интерфейс API обеспечит возможность адаптации и интеграции с этими новыми технологиями.
Отзывы заинтересованных сторон были исключительно положительными. Как клиенты, так и сотрудники отделов внутри компании считают удобной и полезной возможность просматривать данные в режиме реального времени, а не ждать ежедневных сводок.
Заглядывая в будущее, Schnabel Engineering планирует расширить использование OpenGround, включая лабораторные испытания, дальнейшую оптимизацию процессов и расширение цифровых возможностей. Как сказал главный инженер Аллен Кэдден (Allen Cadden):
«В конечном итоге мы действительно хотим оставаться на переднем крае технологий и управления данными в нашей области.»
Используя такие инструменты, как OpenGround, Schnabel не просто совершенствует свою деятельность — компания задает новый стандарт для отрасли.
Узнать о решениях для гражданского строительства
Узнать больше
Сообщество Seequent
Посетите Сообщество Seequent
Учебный центр
