Если вы вошли с помощью аккаунта Google, не выполнив привязку Seequent ID к нему, система Visible Geology создала для вас два отдельных аккаунта. Это означает, что ваши сохраненные модели по-прежнему связаны с Seequent ID и не будут перенесены автоматически.
Тем не менее вы можете перенести свою работу в аккаунт Google вручную.
Для переноса сохраненных проектов выполните следующие шаги:
Шаг 1. Выполните вход с помощью Seequent ID
– Перейдите на сайт visiblegeology.com.
– Нажмите Seequent Login (Вход через Seequent).
– Выполните вход с помощью Seequent ID, чтобы получить доступ к сохраненным проектам.
Шаг 2. Сгенерируйте код для совместного доступа для каждого проекта
– В аккаунте, связанном с Seequent ID, откройте каждый проект, который хотите сохранить.
– Нажмите Share (Поделиться).
– Создайте код или ссылку для совместного доступа.
– Скопируйте код или ссылку для следующего шага.
Шаг 3. Выполните вход с помощью аккаунта Google
– Выйдите из аккаунта Seequent ID.
– Выполните вход снова, выбрав Google Login (Вход через Google). Вы будете направлены в новый аккаунт Google, которым следует пользоваться в будущем.
Шаг 4. Откройте и скопируйте каждый проект с общим доступом
– Выполнив вход с помощью аккаунта Google, на главной странице Visible Geology выберите Input via code (Ввод с помощью кода).
– Для каждого проекта вставьте скопированный код для совместного доступа или откройте ссылку для совместного доступа.
– Проект откроется в режиме read-only (только для чтения).
– Нажмите Make a Copy (Создать копию), чтобы сохранить проект в своем аккаунте Google. После копирования проект будет полностью принадлежать вашему аккаунту Google.
Шаг 5. Присоединитесь повторно к группам и заданиям
– Если вы участвовали в группах или заданиях, на главной странице Visible Geology выберите Input via code (Ввод с помощью кода), введите исходный код приглашения, и доступ к ним будет восстановлен.
– Если вы администратор группы или задания и хотите повторно отправить код приглашения, перейдите в нужную группу в Visible Geology, нажмите invite code (код приглашения) и скопируйте код, чтобы поделиться им с участниками.
Готово!
После копирования проектов и повторного присоединения к группам и заданиям вся ваша дальнейшая работа будет сохраняться в аккаунте Google.
