Continua sendo uma verdade que a eficiência e a produtividade de uma operação de mineração dependem de quão bem a geologia é compreendida. Portanto, muitas formas de dados precisam ser incluídas na análise e facilmente acessíveis e usadas nos processos, para que seu verdadeiro valor seja percebido.
Quando as fotografias de dados primários, como núcleo e chip, foram tiradas pela primeira vez, as imagens eram mais uma forma de seguro contra perdas do que qualquer outra coisa. Mas, com o tempo, essas imagens cresceram em importância e na demanda por verificação, análise e consenso e para a tomada de decisões oportunas sobre o trabalho de campo. Mesmo pequenas melhorias na tomada de decisões feitas nesta fase podem ter um impacto significativo nos resultados financeiros.
No entanto, o armazenamento e o manuseio dessas valiosas imagens geocientíficas podem eser desordenados. Até mesmo encontrar estas imagens pode ser um desafio, pois as imagens frequentemente estão armazenadas em servidores de arquivos que são difíceis de navegar, manter e pesquisar. E, quando localizado, o compartilhamento se torna outro problema. O envio de arquivos grandes é doloroso para os perfuradores que usam o WhatsApp para se comunicar do campo ou para os geólogos que selecionam e copiam meticulosamente as imagens para seus laptops para levá-las às reuniões na esperança de que sejam os mais importantes. Não seria melhor se você tivesse todos eles? E se a fotografia for mal capturada, até que ponto você pode se sentir confiante no que está olhando? Existem soluções que melhoram a captura de imagens, mas isso é apenas uma parte do processo, há a catalogação, um trabalho tedioso se feito manualmente, e então a conexão de imagens de forma eficaz a outros processos, como modelagem, para uma tomada de decisão melhor e mais informada.
E, à medida que a disponibilidade e o tipo de dados continuam a disparar, especialmente com hardware, como sensores, se tornando mais baratos, os proprietários dos dados enfrentam novos desafios. Mas muitas vezes o fardo de gerenciar os dados recai sobre os menos experientes, distraindo-os de seu foco principal e levando a mais ineficiências.
Tecnologia como um facilitador
O que pode ser feito para resolver o problema de gerenciamento e extração de valor dos dados de imagem para que a indústria possa se concentrar em dar continuidade aos negócios? A Seequent há muito defende que a tecnologia precisa ser o facilitador e não o impulsionador da mudança. Como Diretor de Exploração e Gerenciamento de Recursos da Seequent, Rob Ferguson diz: “Queremos libertar o geólogo para ser o melhor que puder, este é a essência por trás de tudo o que fazemos. Não queremos que os geólogos assumam tarefas mais tediosas, queremos que o geólogo seja capaz de pensar primeiro na geologia e depois no software. ”
É nisso que a solução de nuvem Imago se destaca. A plataforma baseada em nuvem da Imago consolida imagens de qualquer fonte, transforma-as em percepções significativas e as conecta à atividade geológica ou de mineração apropriada. Os usuários podem acessar, compartilhar, integrar e extrair percepções facilmente de suas imagens geocientíficas de alta qualidade e, no processo, reduzir custos e erros, economizar tempo, facilitar a auditoria e melhorar a qualidade da imagem. Usuários totalmente agnósticos * conectam-se perfeitamente a outros softwares, otimizam e criam novos fluxos de trabalho e tomam decisões com mais confiança. E através do estabelecimento de captura e categorização consistentes de imagens de alta qualidade, Imago pode operacionalizar o aprendizado de máquina, liberando ainda mais valor e oportunidade de ativos de imagem.
* Totalmente agnóstico inclui – Hardware, cliente de dados e plataforma de ML.
Como o fundador da Imago, Federico Arboleda, afirma: “É geologia facilitada. O armazenamento é integrado em uma cadeia de valor de gerenciamento de imagens muito mais ampla, oferecendo benefícios geológicos dentro de um contexto geológico, onde quer que você precise democratizar a percepção visual. Por exemplo, se as principais empresas de mineração estão perfurando em 18 países, elas precisam que esses 18 países estejam todos trabalhando da mesma maneira e que continuem com a perfuração. Se a gerência precisar revisar o núcleo, eles podem simplesmente entrar em seu Portal Imago e ajudar na tomada de decisões e colaborar e se comunicar em um nível diferente. Isso foi particularmente relevante durante a pandemia, quando viajar é um problema. Eles não precisam estar fisicamente presentes e podem acessar os dados assim que forem sincronizados com a nuvem. ”
Imago Capture funciona offline ou online, tornando-o adequado para locais de exploração móvel, bem como galpões centrais em ambientes de mineração maduros. Quando online, as imagens são sincronizadas com o Portal Imago do usuário, tornando-as instantaneamente disponíveis para as equipes de geologia e gerenciamento. A visualização é rápida e de alto desempenho, os usuários podem carregar em resolução total a parte da imagem que estão visualizando com navegação suave e rápida. A tecnologia e arquitetura abertas da Imago significam acesso a imagens de alto desempenho por meio de qualquer navegador da web. Como explica Federico, “Se, por exemplo, um usuário está curioso sobre um contato, veia ou falha em um de seus DHs, ele pode simplesmente ir ao navegador e fazer login em seu Portal Imago, onde a plataforma é otimizada para mostrar milhares de Imagens Gb super rápidas. ”
Também não é difícil ver como Imago ajuda a mitigar riscos, implantando imagens seguras e protegidas em um galpão de núcleo virtual. O processo unido também fornece auditoria ponta a ponta, validação e verificação sem problemas. Ele garante contra perda, degradação ou dano do núcleo ou se o núcleo não for facilmente acessível fora do local. Com segurança e arquitetura corporativa, incluindo permissões de acesso baseadas em função SSO (Single Sign On), (assinatura, proprietário, contribuidor e visualizador) já está em uso diário em várias operações de exploração e mineração de Nível 1 do mundo, onde tem um histórico de alta disponibilidade, poucas interrupções e perda zero de dados. Ao fornecer uma solução hospedada em nuvem segura para gerenciar arquivos grandes, também elimina a necessidade de investimento de capital em hardware de TI e pode resolver seus problemas de armazenamento de imagens para sempre. Não há limite para o tamanho do arquivo e capacidade de armazenamento.
A Imago foi fundada para ajudar as empresas de mineração a gerenciar o alto volume e tamanho de imagens geocientíficas e desbloquear seu valor, em contraste com outros fornecedores que se concentraram em incluir hardware proprietário como parte de sua oferta principal. Imago é a única solução totalmente agnóstica em hardware e integração, permitindo que as imagens sejam integradas perfeitamente com dados geológicos e ferramentas de modelagem de escolha, incluindo Leapfrog, Micromine, Datamine, Surpac, Vulcan, Oasis montaj, acQuire e muitos mais.
Federico diz: “Os usuários podem exportar malhas 3D e abri-las dentro de suas ferramentas de modelagem, visualizar bandejas de núcleo ou imagens linearizadas de fundo de poço ao lado de furos de sondagem, fornecendo a você uma ferramenta para aumentar e diminuir o zoom rapidamente em uma determinada profundidade na velocidade do Google Maps. Esse acesso rápido e instantâneo às imagens fornece informações valiosas para apoiar a interpretação e a modelagem. Sem essa integração, os usuários ficam se debatendo ao tentar usar os arquivos para integração com seus pacotes de modelagem. “
Abertura de dados
A tecnologia e arquitetura abertas da Imago significam que os usuários são donos dos dados e podem acessá-los onde e como quiserem. Essa arquitetura aberta (API) também significa que é fácil adicionar novas integrações. Seequent vê a oportunidade de integrar a Imago ainda mais em outras indústrias para ajudar geocientistas e engenheiros a resolver os desafios da terra, do meio ambiente e da energia. O reconhecimento da importância desta abertura e interoperabilidade é uma força motriz na Seequent. Qualquer solução de gerenciamento de dados precisa facilitar a interoperabilidade aberta e o fornecimento de ferramentas flexíveis para importação e exportação de dados. Testemunho disso, os usuários da Imago nunca precisam temer perder o acesso aos seus dados, a qualquer momento durante ou após o término da assinatura, os usuários podem baixar seus dados de maneira ordenada usando as ferramentas da Imago.
Rob Ferguson acrescenta: “Somos conhecidos pela facilidade de uso e abertura em relação aos dados, queremos que os geólogos tenham a visão mais holística possível de seus dados. Continuaremos a levar isso adiante e seremos capazes de consumir ainda mais novos conjuntos de dados geracionais e novas tecnologias. ”
Em busca disso, a Seequent continua sendo um membro colaborador-chave da iniciativa de mineração aberta do Grupo Global Mining Guidelines (GMG), que está criando um padrão aberto para informações de mineração.
Aprendizado de máquina e IA
Imago fecha o ciclo, oferecendo mais uma etapa em seu gerenciamento de dados. Através do estabelecimento de captura consistente de imagens de alta qualidade para o Portal Imago, é possível integrá-los aos fluxos de trabalho existentes e identificar problemas a serem resolvidos com aprendizado de máquina (ML). Os algoritmos usam estatísticas para encontrar padrões em grandes quantidades de dados, neste caso, os enormes arquivos múltiplos que compõem as imagens geocientíficas. Como essas imagens geocientíficas são armazenadas digitalmente, elas podem ser alimentadas em um algoritmo de ML, que de forma simples encontra o padrão e o aplica. A Imago operacionaliza esse ML por meio da preparação de dados de imagem para ML, com o usuário ainda mantendo o controle e a propriedade total dos dados, em total contraste com a experiência de ML mais comum em mineração, que geralmente é baseada em projetos de consultoria em que informações estáticas são devolvidas. Há uma oportunidade futura para a Imago automatizar a classificação das condições básicas e muito mais.
Rob Ferguson, da Seequent, conclui: “Quando você considera que 100.000 metros de perfuração podem criar 30.000 imagens com mais de 100s de MB cada, não é difícil ver o problema e também reconhecer a oportunidade. Imago fornece uma maneira eficaz de gerenciar e extrair valor. É a segunda melhor coisa a olhar para o núcleo no galpão e suas imagens de alta resolução estão disponíveis a qualquer momento por meio da nuvem e para uso de praticamente qualquer maneira que você quiser. Visualize, compartilhe e colabore, use em sua modelagem ou aprendizado de máquina para automatizar tarefas repetitivas, fornecer previsões e liberar o geólogo para se concentrar na geologia. Isso abre um potencial significativo para mineração e também outras indústrias para transformar dados de fotos em uma visão significativa para atividades geocientíficas. “
