A partir de enero de 2020, estaremos haciendo la transición de los usuarios existentes de Leapfrog Geo del acceso basado en una llave de hardware a la autenticación y autorización por Seequent ID.
Adiós a las llaves de hardware
Acceso instantáneo con nombre de usuario y contraseña sin tener que esperar la llegada de una llave de hardware.
No tendrá que preocuparse por las llaves de hardware dañadas, perdidas u olvidadas, las baterías caducadas o la espera de reemplazos.
Seguridad mejorada
Con un acceso basado en ID y autenticación de múltiples factores, aseguramos un nivel mucho más alto de seguridad.
Opciones de suscripción
Registración/Salida flexible para Asientos Compartidos en todo su equipo, Asientos Nominales para acceso dedicado y sin restricciones, en cualquier momento.
Qué debe hacer
No debe hacer nada por el momento. Nos pondremos en contacto con usted antes de que llegue la fecha de renovación para planificar su transición.
Con bastante anticipación a su fecha de renovación, planificaremos la transición junto a usted. En la fecha de su renovación, comenzará a usar Seequent ID para acceder a Leapfrog Geo y sus extensiones, tales como Edge y los enlaces ioGas y Maptek .
Si usted utiliza Pay & Go o tiene una suscripción Consultant On Demand, no planificaremos su transición hasta después de abril de 2020.
¿Qué es Seequent ID?
Seequent ID es la nueva manera de autenticar y autorizar el acceso a sus productos y datos de Seequent. Junto con MySeequent –
Acerca del acceso basado en ID
¿Por qué Seequent cambia a un sistema de acceso basado en ID?
Las llaves de hardware se ven cada vez más pasadas de moda y tienen muchas desventajas; riesgos de seguridad de datos; demoras en esperar su llegada; la gente las pierde, rompe u olvida. Cambiar al acceso basado en ID significa que podemos evitar estos problemas y ofrecerle una mayor seguridad y transparencia junto con una experiencia más personalizada.
¿Cómo funcionaráel acceso basado en ID?
A los productos de Seequent se accede por medio de su Seequent ID único. Cuando comience el proceso de configuración, se le solicitará que cree su Seequent ID (si aún no tiene una). Una vez creada su Seequent ID , simplemente debe iniciar sesión y seleccionar cuáles de los productos disponibles desea usar en la sesión actual. Si tiene una Leapfrog ID, ésta se transformará en su Seequent ID.
La implementación es rápida y flexible. La disponibilidad de sus productos está controlada por el administrador de su organización. Cuando inicia sesión con su Seequent ID, está conectado a un servidor basado en la nube que autenticará y autorizará el uso del software. Dependiendo de qué productos se compren, puede haber opciones adicionales para seleccionar esta sesión.
¿Necesito estar conectado a Internet para usar los productos de Seequent?
Necesita de una conexión a Internet para iniciar sesión correctamente cuando ejecuta inicialmente el software.
Con Asientos Nominales y Compartidos, es posible desconectarse durante varios días a la vez. Simplemente seleccione la cantidad de días que necesita la primera vez que inicia sesión en el software. El uso sin conexión se captura cuando los usuarios vuelven a estar en línea.
Con Asientos Compartidos, debe cerrar sesión para liberar el asiento para que otros lo tomen. Al igual que con el inicio de sesión, necesita una conexión a Internet para cerrar sesión y liberar el Asiento para que esté disponible para los otros. Independientemente, un Asiento Compartido será liberado para que otros lo usen una vez que caduque su duración.
Cambios en las licencias
Con el cambio a Seequent ID, verá cambios en las opciones de suscripción disponibles.
El licenciamiento se denominará Suscripción y una licencia se denominará ‘Asiento’. Trabajaremos con usted para seleccionar la combinación óptima de Asientos.
¿Qué tipos de opciones de suscripción están disponibles?
Un Asiento Nominal se emite para una Seequent ID y permite un acceso ilimitado y dedicado al software. Un Asiento Compartido se asigna a un grupo de Seequent IDs administrado por la organización. Permiten un acceso flexible del usuario hasta que se ocupen todos los Asientos.
¿Cuáles son los beneficios de un Asiento Compartido?
Cada Asiento Compartido adquirido se otorga a un grupo de usuarios designados y es administrado por su organización por un período de 12 meses. El acceso se limita a un usuario por Asiento Compartido en cualquier momento dado.
Compartir es fácil: los usuarios inician sesión con sus Seequent ID y seleccionan al inicio la cantidad de días que necesitan. Si terminan antes, pueden cerrar sesión y liberar el Asiento para el siguiente usuario. Los usuarios tienen la flexibilidad de operar fuera de línea durante el tiempo seleccionado, resultando ideal para trabajar en sitios remotos u oficinas de clientes donde el acceso a Internet no está fácilmente garantizado.
¿Cuáles son los beneficios de un Asiento Nominal?
Un Asiento Nominal es ideal para un usuario que, en cualquier momento, quiere acceso dedicado y sin restricciones. Un Asiento Nominal posee una tarifa más baja que un Asiento Compartido, porque el acceso está reservado para el usuario designado (es decir, no se puede compartir). Al igual que con la opción Compartida, los usuarios de Asientos Nominales tienen la flexibilidad de operar fuera de línea durante el tiempo seleccionado, resultando ideal para trabajar en sitios remotos u oficinas de clientes donde el acceso a Internet no está fácilmente garantizado.
¿Puedo tener una combinación de opciones de precios?
¡Sí! Sabemos que cada organización es diferente, por lo que puede tener una combinación de Asientos Compartidos y Nominales que se adapte mejor a su forma de trabajo. El administrador de su organización controla quién tiene acceso a qué opción y nunca tiene que preocuparse por la capacidad de sus equipos para acceder al software mientras controla simultáneamente sus gastos.
Para un Asiento Compartido, ¿cuánto puede demorar su opción de préstamos para uso?
En general, un Asiento se libera por 24 horas. Hay una opción de registración de Asiento por más tiempo, por ejemplo, si va al campo y no tiene acceso a Internet. Un Asiento se libera automáticamente después de que haya expirado el período de salida y se puede extender según sea necesario. Se puede volver a ingresar a un Asiento Compartido antes de las 24 horas (o cualquiera que sea la duración inicial de salida), si cierra la sesión conscientemente de su Seequent ID, garantizando que los Asientos no usados estén rápidamente disponibles para ser utilizados por otros usuarios.
¿Cómo esto afectará a los usuarios con licencia Corporate on Demand?
En el nuevo sistema, sus licencias Corporate On Demand (CODL) se transformarán en Asientos Compartidos, sin que esto represente un costo adicional. La principal ventaja de un Asiento Compartido por sobre CODL es la capacidad de poder registrar un Asiento cada vez que haya terminado de usarlo, lo que elimina la ambigüedad en torno al uso en comparación con el período obligatorio de salida de 24 horas de un CODL. Esto permitirá un uso mucho más eficiente y brindará mayor disponibilidad para su grupo de usuarios.
¿Necesita ayuda?
Si no ha encontrado lo que necesita anteriormente, póngase en contacto con nuestro equipo. Estamos encantados de ayudarle.
